Originalmente inviato da chil2002 intanto mi sono messo sul tavolo con l'eli e ho iniziato a guardarlo di nuovo da molto vicino.
beh, ho scoperto un paio di cose. il motore principale ballava e ogni tanto, in passato, non riusciva ad alzare l'eli perchè i dentini non prendevano bene la ruota dell'asse. così con i classici ferretti dei sacchetti, l'ho ancorato per bene al telaio.
ora scopro che quei ferretti rivestiti di plastica erano scoperti e facevano evidentemente dei contatti elettrici col motore principale e li ho rimossi. ora pare che l'eli sia (in casa e a terra al limite dall'alzata) molto più stabile e decisamente meno rumoroso.
sono curioso di capire se all'aperto con qualche cm di aria sotto, si nota una differenza. in tal caso, erano probabilmente i contatti elettrici causati dal ferretto a far andare il circuito in tilt...dando l'impressione che fosse il motore di coda... o chissà, la ricevente.
vi scriverò nuovamente nonappena lo metto in aria (di mezzo metro).
grazie di nuovo!
Luc |
Magari dico una banalità ma... per fissare bene il motore non basta stringere le apposite viti di fisaggio ??.
