Vecchio 09 marzo 09, 11:43   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da sdinza Visualizza messaggio
ciao....
nel tuo post dici: " una volta trovata la velocità massima che mi reggono i motori...".... cosa intendi???
dove si imposta la velocità massima dei motori..... se si imposta!!!
Dici che la tuo velocità e di 3,125 mm/s.... ma se volessi andare a 50 mm/s??
Grazie per le Tue risposte
Federico
Verona
La velocità massima non si può aumentare quanto ci pare, ma è limitata da due cose:
tipo di motori e passo delle barra filettata usata.
Le impostazioni le puoi rovare in gmfc qui:
clicca su GMFC poi su configurazione delle tavole.
Ora qui si setta il passo delle vite, che per ovvie ragioni deve essere quello realmente usato e poi non ci rimane che smanettare sul "tempo minimo tra 2 passi con accelerazione" li più diminuisci il valore e più i motori girano veloci, però oltre un certo limite i motori non riescono ad andare, oltre si bloccano o fischiano rimanendo fermi o perdono passi.
Quando riesci a trovare il parameto più basso possibile che ti fa girare bene i motori, hai trovato la massima velocità: che però potrebbe anche essere troppa.
Un taglio ottimane si ottinene tra i 2,5 e max 5mm/s oltre inizia a diventare problematico, almeno per gli usi modellistici e precisione.
