Discussione: problema motore
Vecchio 09 marzo 09, 11:16   #8 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da greatfalcon46 Visualizza messaggio
ah ok capito...cmq no ho controllato e il gas è apposto...l'ESC no non l'ho programmato perchè non capisco come si fa...ho montato un ESC della mistery da 30A
ho guardato su internet ma non ho trovato nessuna info per programmarlo!! tu sai come si fa? come devo programmarlo?
Ci saranno le istruzioni !
In genere si programmano dalla Tx, ma a volte si programmano tramine schedina oppure collegandoli al computer.
Si si programma dalla Trasmittente devi accendere la Tx, mettere lo stick gas al massimo e dare corrente al regolatore (attaccata batt., radio e regolatore).
A quel punto il regolatore dovrebbe fare qualche "bip" e ad intervalli acquisisce i dati per i diversi settaggi di cui è dotato, acquisendo e memorizzando le indicazioni che riceve dalla Tx attraverso la posizione dello stick motore nelle varie alternative (3) minimo, medio e massimo).
Per le scelte non posso acggiungere nulla perchè dovrei avere la sfera di cristallo.
Se nessuno ti aiuta potresti programmare con lo stick in posizione centrale .... in genere con questa scelta ogni errore è meno rischioso.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
