Vecchio 09 marzo 09, 09:53   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
puoi fare una basetta,in compensato di pioppo da 4mm o meglio ancora in betulla da 3mm lunga qualche cm in piu dei servi, e larga quanto l'interno della fusoliera, all'interno della fuso ci incolli due listelli in balsa dura, uno sulla fiancata destra el'altro su quella sinistra,ovviamente verifica le altezze, in modo che i servi possano starci tranquillamente in piedi senza toccare il fondo della fuso, sulla precedente basetta, fai due fori (o uno solo) rettangolari, grandi come i servocomandi, visti in piedi, in modo che ci entrino dentro abbastanza agevolmente, dopodiche, incolli questa basetta, sui listelli nella fusoliera, e hai pronta la basetta portaservi, sui servi infili i gommini, e il fermavite in ottone, con la testa larga posta sotto in appoggio alla basetta realizzata in precedenza, cosi puoi avvitare il servo, fino a far toccare il fermo in ottone.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
