Originalmente inviato da batman Molto Verigud.
Per la tripala dovresti stare viste le dimensioni 2 polligi sotto come diametro e 1-1.5 in meno come passo, se ti serve fare delle prove ho dei mozzi Varioprop da 5, 6 e 8 mm di diametro mozzo, tripala e quadripala, con pale da 13-14-15", potenza assorbibile fino a 1800W, quindi tu chiedi e ti sarà dato (tramite Francesco), naturalmente il passo è variabile a terra.) |
Si si, questo è il massimo....solo che costano una fortuna...però qui è la soluzione ideale per sfruttare al meglio il motore...e si decolla da terra senza problemi con i baffi
