Dimenticavo di dare 2 dati ulteriori:
Il valore a 40 minuti è stato ottenuto solo con le batterie Desire reperibili presso
FRAMEGA Store
Le flightpower da 5000mha e le kokam da 4000 si fermano vicino a i 35-36 minuti.
La pista di Viggiu ha solo 2 rettilinei abbastanza corti, che quindi non stresano molto il motore, e, anzi, esendo molto tecnica e piena di curve, un Neu tutta coppia, è avvantaggiato come eficenza riespetto a motori come il Feigao o Novak a 2 poli.
Vale la pena dire che, semplicemente usando una corona da 65 denti ho buttato giu non meno di 5 minuti pari pile e ho avuto problemi di surriscaldamento.
I tempi forniti sono specifici della configurazione data esattamente cosi come è, anche una sola variante fa variare decisamente i tempi.consumi
Le crime-fighter hanno una impronta a terra 1/4 rispetto alle gomme di serie del revo per esempio, tanto che, anche su asfalto (da fare 1 volta per test...senno le gremi al volo) non si impenna vista la poca superfice di contatto.
Dimenticavo:i connettori batterie-regolatore per limitare la dispersione di corrente sono da 7 mm...lima di qui, lima di la...tutto incide alla fine
