Vecchio 08 marzo 09, 23:02   #88 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
finalmente oggi, come detto, ho collaudato il modello.
Ho preferito non spargere tanto la voce, infatti sul pendio oltre me c'era il fido e collabortore Dottor Carlo ( cornacchia) mio figlio e l'amico del forum Ardwark.
Primo lacio, baricentro arretrato ( causa errore di calcolo del sottoscritto!!) quindi modello molto cabrato ma comunque gestibile, atterraggio immediato, poi verifica del baricentro ed infatti abbiamo aggiunto peso....seconda prova, modello oserei dire perfetto! Vola veramente in modo realistico, molto plastico
il motore tira che è un piacere, a metà gas riesce tranquillamente a fare quota, poi spengo motore notando così un ottima efficenza in volo di planata, provando il diedro longitudinale, vedo che il modello rimane in traiettoria, indice di poco peso ancora in punta, ma....posso tranquillamente appoggiare la radio in terra che il modello vola praticamente da solo, trimmature leggerissime, con leggera tendenza a cabrare durante la fase sotto motore, preciso che il motore è stato installato senza nessun spessore dietro, avendo già l'orinata parafiamma inclinata dei propri gradi automaticamente da progetto.
il volo prosegue con molto divertimento, giocando con il motore facendo passaggi e qualche acro a bassa quota e sottovento.
Purtroppo le condizioni sono scarse, infatti . Ardwark lanciando un F3j, non riesce assolutamente a fare quota....
C'è poi un pensiero continuo, che è quello dell'elica in atterraggio, imposto la traiettoria, lascio correre il modello con la propria velocità, poi lo tiro progressivamente, notando l'ottima manovrabilità, anche a basse velocità, toccando terra a pochi metri da noi molto dolcemente.
L'elica era quasi in verticale, ma non ha assolutamente toccato il terreno, quindi direi tutto OK!
Concludo dicendo che posso ritenermi soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti voi per l'attenzione
GIULIO.
Molto Verigud.
Per la tripala dovresti stare viste le dimensioni 2 polligi sotto come diametro e 1-1.5 in meno come passo, se ti serve fare delle prove ho dei mozzi Varioprop da 5, 6 e 8 mm di diametro mozzo, tripala e quadripala, con pale da 13-14-15", potenza assorbibile fino a 1800W, quindi tu chiedi e ti sarà dato (tramite Francesco), naturalmente il passo è variabile a terra.)
batman non è collegato   Rispondi citando
