altre domanda...
1)i due regolatori da quanto devono essere...devo misurare con il test quanto assorbe ciascun motore collegandolo direttamente alla batteria...
2)ma con i regolatori i motori funzionerebbero al voltaggio della batteria...nel mio caso 9,6v?
3)dato che un canale della radio è in comune con l'alimentazione (il canale è quello del rotore principale), un regolatore con bec mi alimenta a 5volt anche la radio vero?
4)se magari mi indichi un bel sitozz per comprare due reg non troppo pesanti sia per l'eli sia per il mio portafogli...
grazie
