Originalmente inviato da enzolo FERMATI !!!!!!!!!!!!!
per controllare se i fili fra ESC e motore sono invertiti puoi anche solo staccarli e riconnetterli invertiti senza dissaldare per il momento !
ATTENZIONE A NON INVERTIRE I FILI FRA ESC E BATTERIA ... in quel caso davvero dopo butti tutto !
Il problema secondo me è fra regolatore e ricevente ... se il regolatore fa beep beep beep vuol dire che è in errore, o gli stai dando segnale sbagliato dalla ricevente o c'è qualche filo in corto o il regolatore è morto. (non è che nel tentativo di saldare hai "bruciato" il regolatore ?) |
Come posso aver bruciato il regolatore? Il calore si arrivava ma non era molto forte, meno di quello che è in volo... E comunque a sto punto può essere tutto
