Originalmente inviato da aldodoctor Qualche incoveniente spiacevole,
una delle lipo da 2800 30c risultava a 4,8 volt di tensione appena arrivata, tanto che il caricatore si rifutava di ricaricarla. Allora ho utilizzato un vecchio caricalipo della walkera (da max 750 mA di carica), e la lipo si e' caricata.
Cyberport alla mia domanda ha dichiarato di provare a caricarla a 1000 mA max. Adesso pare funzionare......
Nel pacco arrivatomi oggi, su 6 lipo da 2800 30c da me richieste, ne sono arrivate solo 5. Ho quindi richiesto a cyberport di inviarmi anche l' altra, attendo risposta......
Per me ci sono quindi stati 2 momenti di crisi ....
La ditta GO Market (sempre HK), mi ha sempre inviato le mistery da 2800 30c senza alcun problema. Penso tornero' a quella ditta.
' Notte,
Aldo
PS: adoperero' le suddette con il mio nuovo TAROT(C) 500 appena arrivatomi |
io avevo comperato da cyberport e da gomarket nello stesso giorno due articoli uguali uno da cyber l altro da gomarket e mi è arrivato solo un pacco con questi due articoli insieme!!! allora è lo stesso venditore !!!?
se notate le mistery 2800 e le winforce 2800 hanno le stesse caratteristiche e lo stesso peso!!! anche da dove esce il filo rosso e quello nero è fatto con lo stesso scotch rinforzato identico.....credo che siano due batterie identiche ma hanno cambiato solo il marchio (catoncino appplicato) come sia uguale il venditore......comunque provo a fare una verifica e vi faccio sapere
ciao a tutti
