rileggendo forse hai ragione tù .allora cerco di far capire il problema metto in funzione l'ely parte un pò accellerato di suo con gli stik a minimo ,però và bene di comandi, io riesco a fare i movimenti dell'ely .avanti-dietro destra-sinistra di coda ed infine trasla.avendo notato che le pale sicuramente non sono in negativo ,lo notato staccando il motore volevo dargli un pò di negativo perchè anche se sono riuscito ad alzarlo circa 20 cm ma è inguidabile non ha passo negativo sembra leggero come una foglia. ho cercato di dargli un pò di passo dal sub trim della radio (credo si chiamano cosi i due potenziometri in alto sulla radio )ed invece di muoversi l'inclinazione delle pali si muove l'inclinazione della fly bar.perchè come dicevo si muove un solo servo ,quello di destra guardando l'ely da dietro.mentre l'altro potenziometro mi regola il servo di coda
