Vecchio 01 novembre 05, 16:12   #12 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by gigiovanni@31 ottobre 2005, 22:54
Sulla resistenza R1 ho 4,4 Volt quindi forse LM317 che ho trovato tra i miei cassettini non è buono....ma una volta che dispongo di un alimentatore già stabilizzato, a 5 volt c'è proprio bisogno di utilizzare l LM317? ci vorrebbe una sorta di partitore con un inseguitore ma il problema è la corrente di uscita che deve essere sopra l'ampere...non esiste in commercio un regolatore tipo il 7805 che stabilizzi la tensione a 2 volt ???
No purtoppo nessun "7802"
In ogni caso con l'alimentatore stabilizzato e regolabile puoi' dargli 2V ma se non ha il controllo corrente richi di "infilare" dentro la batteria troppi Amper di carica.
Quel circuito di cui vi ho citato la discussione se ben tarato e costruito vi permette di caricare le batterie senza dover preoccuparvi di star a controllare volmetri e amperometri e soprattutto senza una grande spesa per realizzarli ;-)
Provare per credere.
PS: con lo schema di quella discussione e che e' stato tratto dal datasheet dell'LM317 e' possibile che mettendo grossi carichi in uscita la tensione non sia quella impostata dal calcolo fatto.Se vi capita questo e' perche' siete nella zona di "limitazione di corrente", in questa zona l'LM317 riduce la tensione in modo che a corrente resti sotto il valore prestabilito, man mano che la corrente di carica diminuisci lui alza la tensione e rimette la corrente al massimo prestabilito fino a che non raggiunge il valore di tensione massimo impostato dal partitore.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
