Ciao Arnaldo, mi sembra un pò troppo pesante !!!!!!!!
Io non sono esperto in materia DLG, ne ho acquistato uno usato appunto il Discus 150 e l'ho provato solo in due occasioni con circa una decina di lanci di cui alcuni fatti da lumiari dell' F3K Romano.-
Al modello però ho apportato delle piccole varianti rispetto a come l'ho ricevuto, quindi i pesi sono questi:
Fuso completa di elettronica 105.1 gr-
Ala 131.9-
Pacco batterie 43.4 gr.-
per un totale in ordine di volo di 280.4, con cg a circa 73mm dal BE, inizalmente per tenere il CG avevo aggiunto 5gr di piombo in punta ma dalle prove dei "luminari", mi è stato consigliato di toglierlo.
Per la ricevente invece la FF9 prevede i canali assegnati o meglio in configurazione Glider, che permette le fasi di volo e delle miscelazioni aggiuntive per gli alianti, i servi devono essere collegati in questo modo:
Glider 1Flap: CH 1 e 7 alettoni, CH6 Flap;
Glider 2Flap: CH 1 e 7 alettoni, CH 5 e 6 Flap.
Se usi una ricevente a 5 canali probabilmente devi impostare su "parametri" alla voce Ail2, 5&6 anzichè 6&7, però in questo modo credo che si escludano alcune funzioni, tipo il differenziale alettoni.-
Comunque è interessante la tabella che ai allegato per i settaggi.-
Sulla MzK il canale 5 può essere settato anche come 7.-
P.S. puoi recuperare quel cm di spazio in punta che si vede dalla foto?
Ciao Maurizio.-
Ultima modifica di mac70 : 14 febbraio 15 alle ore 21:07 |
