Non è esplicativo definire i tuoi apparati come "FM"; tutte le nostre radio sono in FM (Modulazione di Frequenza), sia che codifichino in PPM o PCM. Ritengo, quindi, che tu intendessi PPM.
Circa il "problema", la butto là, ma non sò se sia possibile.
Mi pare che Hitech moduli (in FM ....., questa volta si parla di radiofrequenza e non di codifica) con shift negativo e Futaba con shift positivo. Tutte (quasi) le Rx moderne sono dotate di commutazione automatica fra shift negativo o positivo, quindi si adattano al tipo di segnale che ricevono al momento dell'accensione.
Forse, essendo la Rx una Hitech questa, una volta acceso il Tx Hitech, si riposiziona sullo shift negativo diventando "sorda" al segnale Futaba, modulato con shift positivo.
Ripeto, è una mia idea da inesperto in elettronica; spero che qualcuno piu ferrato in materia ci sia di aiuto.
