BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc
Vecchio 07 marzo 09, 18:19   #5 (permalink)  Top
sdinza
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
no..
io le velocità non le tocco.
una volta trovata la massima velocità che mi reggonio i motori ( la imposti nel pannello: configurazione delle tavole)
nel mio caso motori da 200 step, vite M8 con passo da 1,25m
il "tempo minimo tra 2 passi senza accelerazione (ms) " ho impostato 2
e di conseguenza "la velocità massima senza accelerazione (mm/s) " è di 3.125
quindi per me questa è la velocità max, quando devo impostare un nuovo materiale il campo "velocità max (mm/s) e velocità min (mm/s) le lascio cosi di default come me le propone gmfc, ma vado solo a smenettare le temperature max e min e gli irraggiamenti, logicamente facendo dei tagli di prova.
Non so se è la procedura esatta, ma per adesso sono risucito a tagliare tutto quello che mi è passato per la mente, compresi tagli molto particolari e difficili come appunto i pianetti di coda del dlg con spessori finissimi.
ciaooo
ciao....
nel tuo post dici: " una volta trovata la velocità massima che mi reggono i motori...".... cosa intendi???
dove si imposta la velocità massima dei motori..... se si imposta!!!
Dici che la tuo velocità e di 3,125 mm/s.... ma se volessi andare a 50 mm/s??
Grazie per le Tue risposte
Federico
Verona
sdinza non è collegato   Rispondi citando
