Originalmente inviato da LEVIX Ciao - Olio per macchine da cucire (SINGER o NECCHI) oppure olio per armi.
Saluti - LEVIX |
In effetti sia i WD40 che gli oli per armi che per macchine da cucire sono i migliori.....ma il migliore fra tutti è il ricino di alta qualità non acido.
Comuque qulli per armi sono di altissimo livello, sono fatti apposta per fare durare nel tempo gli acciai e per non intaccare mai qualsiasi tipo di trattamento metallico di superfice.
Ad ogni modo se dovete mettere a riposo per lungo tempo un motore monocilndrico, smontate il tappo cartere posteriore spruzzate un be po di olio fate girare bene in modo che vada da pertutto, anche su fasce , pistone e accoppiamento, togliete la candela e riponetelo in un saccheto di polietilene, si manterrà per sempre inalterato nel tempo.
