Originalmente inviato da marc87 finalmente è arrivato!!!!
peccato che le 2 quadripala stile gunther siano entrambe rotte!....(una pala su entrambe è rotta!)
secondo voi potrei rifarmi su qualcuno? ho appena scattato la foto.... |
ma chissenfrega.....riparate con ciano e carbonio!!!! sono pe run aereo in depron se si spaccano amen....starò solo attento a star dietro al disco!
piuttosto......come anticipatoCI da paologiusy.....ho avuto la prima delusione cornona synth: facevo delle prove statiche in casa...solo una radio accesa.....mentre provavo il black mantis...trac ha perso il segnale si è spento il led e per tipo 5 secondi tutto morto..poi senza che io avessi toccato nulla è ripartita! non so se è perchè ha perso corrente dal bec del regolatore oppure è lei che ha mollato!
boh ora funziona tutto!
regolatore black mantis 85 amp...motlo bello e comaptto..a presto le prove con correnti "vere" per lui!
eliche quadripala ottime...se non fossero state rotte era meglio...
ricevente corona rp6s1.....bella pratica e veloce da impostare! bello il suo scatolino in metallo che la custodisce.....mah....si vedrà in futuro!
