Discussione: Limiti del 401!!!
Vecchio 06 marzo 09, 20:27   #26 (permalink)  Top
doc 72
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Lo fa lo fa!
Mi è capitato più volte!con mini Titan
Da quello che so io non cela fa a mantenere la coda nella posizione? ……. stabilita AVCS da comando!
Se non cela fa a vincere la coppia intervenendo su servo di coda gira di 90 gradi poi si ferma … se tutto va bene!
Cerca di non dare strappate …..
Sulla coda che palini hai?
ciao capitano
allora sto impazendo con la coda di un raptor e si comporta proprio così come descritto solo che io non faccio retro a mala pena faccio hovering
in pratica alzo il modello e come si alza comincia a sbacchettare di quà e di la molto poco
successivamente aumenta e alla fine si mette a girare di 90 gradi e per paura io lo butto giù
dopo 2 tentativi il servo di coda si è bloccato non muovendosi più spento e riacceso tutto normale
ho sostituito il servo : stesso problema
ho sostituito il gyro : stesso broblema
ora mi manca di togliere il bec e tornare all'alimentazione a 4,8 v
non so più che fare
tral'altro tutto ciò all'improvviso perchè prima volava benissimo
non so più che fare consigli ..........
capitanoooooooooooooo..........
help a tutti
marco
doc 72 non è collegato   Rispondi citando
