Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 06 marzo 09, 20:20   #458 (permalink)  Top
FLY_FLY_FLY
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao finalmente ho finito tutto ho messo il gyro e sistemato i servi e da stamattina alle 10.30 se sono in ballo
leggendo i vari topic ho visto che la corsa del servo x il gyro deve stare il più possibile vicina al 100% io la corsa del servo cielo a 40% ma vedendo l'asta del rotore la copre tutta la distanza e normale?????
domani provo andare al campo volo a provarlo e a fare gli ultimi settaggi speriamo che dio la mandi buona
aspetta un attimo..
prima cosa fondamentale..non lo mettere in volo senza TRAINING KIT !!!!
altrimenti il crash è assicurato..
da come scrivi non capisco molto..se stai settendo il servo di coda devi fare cosi' :
tieni a 0 il trim di coda , il servo avra' la squadretta a 90° .. collegando il rinvio del servo ai palini ti dovrai trovare che il wash arm mi pare si kiami ( il meccanismo che muove il servo sull'alberino di coda ) si trovi in questa posizione guardando da dietro :
cioè piu vicina al tubo che verso l'esterno..
se collegando l'asticellla lunga ( il rinvio ) non ti trovi, devi allentare le viti del porta servo e farlo scorrere sul tubo di coda finche' non sarai alla posizione di cui sopra..
alla fine di tutto ovviamente dovrai trovarti che se dai stik a destra il muso dell'eli si giri verso destra e viceversa..se non è cosi' dovrai invertire il canale..
per vedere se è tutto ok puoi aiutarti col trim della coda.. ma la posizione di zero assoluto va trovata meccanicamente e non dalla radio ricordatelo !!
Ciao ciao
spero di esser stato chiaro..
PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG
BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
FLY_FLY_FLY non è collegato   Rispondi citando
