eppure il mio wildcat vola piuttosto bene,
l'ho costruito ormai da otto mesi, eppure anche negli immancabili ground-crash
ha riportato solo lievi danni
apertura alare 90 cm
lunghezza 67 cm
materiale polistirolo bianco 18 Kg m/cubo rivestito nastro fibrato - longherone fibra vetro nele ali - alettoni ricavati dal profilo - piani di quota depron 6 mm - il tutto dipinto in acrilico.
motore speed 400 6 v. in diretta con elica GWS 7x3 arancione classica
batterie 7 od 8 KAN 1050 nella pancia per 10 o 6 minuti di volo con 7 metri di coda al seguito (oppure 2 lipo 1800 mAh per 24 minuti di volo tranquillo)
centraggio statico al 22% della corda media - profilo RITZ 1.30.10 (piuttosto veloce quindi) per un peso in ordine di volo che va da un minimo di 480 g. con le LiPo ad un massimo di 610 g: con 8 KAN e telecamera Verbatim sulla gobba (un vero spasso quelle riprese)
Vi allego un brevissimo spezzone di ripresa aerea
