Originalmente inviato da mrbean71 Anche io sto pensando al brushless per il MAD, io credo che se mai comprero' comprero l'esc da 60A, per il motore la hobbywing per l'off suggerisce motori xx,5 con la mezza spira insomma, dovrebbero essere motori con piu' coppia.
Quindi piu' che il 9 l'8,5 direi.
Comunque il motore deve essere adatto all'off, quindi valuta anche il discorso coppia oltre ai kv.
Che dite vi sembra corretta l'analisi, in fondo ancora di esperienza ne ho poca..... |
analisi perfetta
va considerato in sostanza l uso che se ne farà realmente.
se lo usi in fuoristrada,tanta coppia e pochi kv,io consiglio di non scendere sotto i 2700 o stressi tutto se vai a 11,1 volt
se i piazzali e il massimo cazzeggio sono il vostro pane quotidiano,io direi che un 4000 puo andare:avete + velocità max e meno spunto
