aereo sky riders???
Su ebay ho trovato questa inserzione... potrebbe davvero andare bene per iniziare?
Supponendo di voler partire da zero che cifra iniziale dovrei mettere a disposizione per poter iniziare?
Il prossimo fine settimana penso proprio di fare un giretto alla pista di Grassobbio (BG) raccoglierò un pò di info anche li... sono in trepidazione (penso lo siano un pò tutti nella scelta del primo "mezzo volante" ma non devo lasciarmi prendere dalla smania ed acquistare una schifezza.
Ah, il tizio vende l'aereo e tutto qua sotto a 299 euro!
GRAZIE!
Chris
SPLENDIDO AEREO SKY RAIDER MACH-I, IN BALSA GIA' PREASSEMBLATO AL 80 % CON POCHE ORE LO AVRETE FINITO, ADATTO PER INCOMINCIARE A VOLARE.
NUOVO IN GARANZIA CON DECORRENZA DALLA DATA DI SPEDIZIONE.
LA SCATOLA DI MONTAGGIO COMPRENDE:
AEREO SKY RAIDER MACH-I CON ISTRUZIONI PER FINIRE L'ASSEMBLAGGIO.
MOTORE A SCOPPIO A DUE TEMPI MODELLO OS 46 LA CON ELICA
RADIOCOMANDO DELLA FUTABA A 4 CANALI MODELLO T-4YF
RICEVENTE FUTABA MODELLO R136F
QUATTRO SERVI DELLA FUTABA MODELLO S3003
PRATICAMENTE C'E' TUTTO L'OCCORRENTE PER INIZIARE A VOLARE.
DATI TECNICI:
AEREO SKY RIDER MACH-I
APERTURE ALARE 1661 mm
SUPERFICIE ALARE 46.8 dmq
PESO IN ORDINE DI VOLO 2450 g
LUNGHEZZA FUSOLIERA 1350 mm
MOTORE OS MAX 46 LA
CILINDRATA 7,46 cc
POTENZA 1,2 ps/15000 rpm
ALESAGGIO 23 mm
N.GIRI 2000 / 15000 rpm
CORSA 18,4 mm
PESO 272 gr
RADIOCOMANDO FUTABA T-4YF
CANALI 4
TRIMS
SISTEMA TRAINERS ISTRUTTORE DI VOLO
INDICATORE LIVELLO BATTERIE A LED
ALIMENTAZIONE A BATTERIE 1,5 V STYLO ( NON INCLUSE)
LUNGHEZZA E TENSIONE MOLLE STICKS REGOLABILI
DIMENSIONI 185x165x60 mm
PESO 575 gr
TRASMISSIONE FM
FREQUENZA 40 Mhz
CONSUMO 180 mAh
