Originalmente inviato da padda34# ho provato i due reverse che sulla radio ma e solo x lo stick del comando mi sa che devo invertire le polarità del motore!!!!
tutte le prove che sto facendo sono senza pale naturalmente!!!!
ho incominciato a modificare i parametri della radio con quelli che mi hai dato
come servo del passo intendi il pitch????
e quello dell'elevatore e quello della profondità???? e solo per sicurezza ho messo le percentuali e ora va bene
mi hai scritto i controlli del passo sarebbe la curva del pitch giusto????
le due curve motore e del passo le o standard sto ancora imparando con l'overing cosa dici le tengo cosi o le modifico come mi hai dato tu???? Rvmix inibito - hold inibito - cut inibito mi diresti cosa sono?????
ti sto tirando matto ma grazie 1000 dell'aiuto che mi stai dando
come gyro ho i parametri +60 -50 li lascio cosi o modifico????
me li ha dati un ragazzo del forum che ha la radio come la mia!!!! | guarda se non erro è il pitch pero' non ne sono sicurissimo la mia radio è diversa è una FF7.. per il gyro.. solitamente 65% è lo standard.. ma non so aiutarti piu di tanto.. se la coda è ferma ok altrimenti cambia..
per le curve metti quelle che piu ti piacciono non ha importanza per l'hovering.. basta che il motore sia sempre in tiro..bello pieno di giri..
ad ogni modo una capatina ad un campo volo per un'okkiata da un esperto non sarebbe male..
__________________ PROTOS - FF7 2,4 Ghz - 3x9650 - GY401+9254 - SCORPION120 / MINIMAG BELT CP - full metal upgrade - 40 A esc / COPTERX450 full carbon e metal - 3xsg90 - kds800 + hs81 - Turnigy 25 A + Kv3850 /
Ultima modifica di FLY_FLY_FLY : 06 marzo 09 alle ore 13:32 |
