Ieri sera ho fatto una prova secondo quanto riportato nel PDF che avevo allegato.
1. Ho ricoperto una faccia (quella che sarebe diventata la faccia esterna) di un pezzo di Depron da 6mm con normalissimo scotch da pacchi trasparente.
2. L'ho piegato a mano e.... incredibile... 6mm e lo pieghi tranquillamente!!!! anche fino a piegarlo in due!!!! e senza che si rompa!!!!!
3. Piegato e fissato con dello scotch al master.
4. Passato un pochino con la pistola a caldo (ma secondo me basta anche il phon!!!!) e lasciato un paio di minuti che raffreddasse.
5. Tolto dal master teneva quasi alla perfezione la forma. Tolto lo scotch sulla faccia esterna...IDEM!!!
Insomma credo sia la strada giusta. Stasera vedo di riuscire a fare una prova con il 3 mm, ricoprendo tutto il master con la dima a 2/3 pence. Poi vi faccio sapere.
Ah, ho anche qualche foto del test di ieri sera, ma al momento non riesco a scaricarle...
Ciao.
