Quei regolatori lì sono la fine del mondo. Io possiedo anche il signor regolatore, il Phoenix 10 (stesso peso) e non va meglio, è solo programmabile (ma tanto perchè programmare anticipi e varie se non ne hai bisogno?). L'unica cosa in cui è molto superiore, è la linearità dello stick del motore con pacchi da 2 o 3 celle. Per esempio il PH10 è sempre lineare, mentre il cinese con 3 celle bastano 2-3 tacche di stick motore per darti la metà della potenza. Con 2 celle invece il problema è opposto: il motore comincia a girare con più di metà stick...
Per risolvere ciò io ho usato l'esponenziale.
