Originalmente inviato da Lanco Se dài gas dovresti riuscire a salire verticalmente.
Ciò che è lo impedisce è un insieme di fattori che dipendono.......... |
Sul 450 ho dei servi economici che (anche pur essendo uguali) se dai gas non permettono al piatto di salire omogeneamente.
Infatti, al di là del piatto che debba essere piu o meno parallelo al terreno (io preferisco che lo sia in fase di setup meccanico per poi regolarlo azzerando i trim), esso dovrebbe salire comunque mantenendo la
stessa inclinazione (se non dai altri comandi ovviamente).
Secondo me potresti verificare questo ed eventualmente agire sugli
epa per ottenere il risultato ottimale.
Ho un
mio post a riguardo che puo' essere esplicativo e al di là dello strumento di cui si puo' anche fare a meno, rende l'idea. Con la regolazione degli EPA ora il mio piatto si muove uniformemente per tutta l'escursione del passo.
