Originally posted by gigiovanni@31 ottobre 2005, 19:05 Ma la carica della batteria non deve avvenire a 1/10 di corrente della capacità massima? dato che la batteria è di 5 ampere non dovrebbe essere caricata a corrente costante di 500mA o sbaglio ??? |
Stai confondendo la carica delle Nickel con le Piombo.
Per queste ultime non và superata la corrente di carica iniziale che è di circa 1/3 della capacità max. 1,5A sono quindi entro i limiti. Tieni poi conto che la carica avverrà ben al di sotto di questo valore (circa 700mA). Se vuoi limitare ulteriormente la corrente, inserisci una resistenza in ingresso, il valore te lo calcolo io se mi dici che sorgente hai a disposizione.
Ciao.
