Cablaggio ala con 4 servi
ciao,
ho un'ala con 4 servi, 2 per flap e 2 per alettoni e vorrei utilizzare una spinetta 6 piedini tipo multiplex per il collegamento ala - fusoliera.
Come fare il cablaggio dei cavi all'interno dell'ala ? pensavo di utilizzare due piedini della spinetta per i segnali di potenza ovvero un pezzo di cavo rosso
cui poi si attaccano tutti i rossi provenienti dai servi e idem per il nero e poi i 4 rimanenti cavi di segnale collegarli direrttamente dalla spinetta ai rispettivi servi.
Può considerarsi un metodo corretto ? Posso utilizzare per tutto il calbaggio il cavo "standard" (trecciato bianco/rosso/nero) o meglio utilizare un cavo di sezione maggiore ?
saluti a tutti
Stefano
