Originalmente inviato da damgiu Anche perchè la struttura dell'F-14 in depron non è che sia robustissima, specie i piani di coda, quindi bisogna fare attenzione alla velocità massima.(collaudato sabato scorso ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) ). |
mah, io ce ne metterei due da 50 mm, con motore molto leggero e DUE celle da 1200 mAh; la spinta sarà intorno ai 350 grammi, l'ideale per un modello da mezzo chilo scarso
