Ciao,
sono un paio di giorni che mi diletto nello stall turn, però ho un problema di interferenze ogni volta che entro in verticale. La cosa strana che se volo normalmente nella stessa area alla stessa altezza non ho nessun tipo di disturbo, ma appenda entro in verticale l'eli ipazzisce per un secondo (il disturbo è limitato ma imprevedibile).
Quello che ho pensato io è che magari avendo l'antenna caricata attaccata al carrello parallelamente al pattino magari dà qualche problema (per intenderci l'antenna si trova agganciata per una estremità al supporto pattino anteriore e per l'altra al supporto pattino posteriore).
Ora ho provato a fissarla solo al supporto pattino anteriore lasciandola a sbalso in avanti e in più ho avvolto la ricevente nella stagnola.
Ricevente e regolatore sono alla massima distanza e ho anche un bel toroide sul cavo del regolatore...
Qualche altra idea??
__________________ Roberto |
