Discussione: Easy Star
Vecchio 05 marzo 09, 10:53   #2857 (permalink)  Top
moris.c
L'avatar di moris.c
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: san vito al tagliamento
come scavare il depron
ciao sono nuovo ma forse posso aiutarti .. io ho visto scavare il depron e creare il "canale " per inserire una stecca di balsa , usando uno stagnatore rapido. "il maestro" che lo ha fatto si è preparato una seie di punte sagumate per le varie necessità e poi in base all'esigenza usa la più idonea. a me ha inserito una stecca di balsa nelle ali usando un righello come ferma punta (per non scendere troppo nell'ala e una punta sagomata quadra da 5mm .appogiandola sulla stecca( lunga 1metrto) e trascinandola ...la punta a tolto uno strato da 5mm a forma quadrata. cosi ho preso la stecca in balasa e la ho incastrata e icollata dentro. lo stesso procedimento lo usa per inserire tutto quello che serve (BATT.SERVI....RICEVENTI.)fammi sapere se ti sono stato utile.ciao
moris.c non è collegato   Rispondi citando
