Vecchio 31 ottobre 05, 16:08   #2 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originally posted by gigiovanni@31 ottobre 2005, 14:36
Salve,
qualcuno si trova uno schema elettrico di un caricabatterie per accumulatori al piombo da 2 Volt, 5 Amper (praticamente la batteria che si collega alla candela nei motori a scoppio per l'accensione)
Grazie a chi dovesse rispondere.
Ciao, ti mando questo schema elettrico con delle precisazioni:
R1 da 240 ohm non la trovi facilmente, puoi sostituirla con una da 220ohm 1/4w;
tieni conto che la tua batteria va caricata a 2,3V in stand-by ovvero puoi lasciarla sempre attaccata al carica, oppure a 2,4V fino alla fine carica, ovvero quando la batteria non assorbe quasi più corrente.
R2 nel tuo caso andrebbe calcolata con la formula: Vout=1,2x(1+(R2/R1))
Dal momento che otterresti valori strani (tranne che per i 2,4V=220ohm), ti consiglio di sostituire R2 con un trimmer da 470ohm e misurare la tensione in uscita con un tester/multimetro, anche perchè non tutti gli LM hanno un Vref di 1,2V esatti! La corrente max è limitata a 1,5A, ma devi attaccare l'LM ad un dissipatore di calore in alluminio, mi raccomando che la tensione in entrata sia in corrente continua... (ideale 5V).
Albytech non è collegato   Rispondi citando
