Originalmente inviato da Matt80 Io l'ho presa da Fastlad, con cui mi trovo sempre benone.
Da quando uso il Futaba 3154 sulla coda, finalmente riesco a volare senza problemi (beh sì, il problema resta sui miei pollici, ma quello è un altro discorso... ).
Ho notato che il peso non è ben bilanciato e il 250 risulta essere leggermente cabrato. La batteria è già montata il più avanti possibile. Potrei spostare il regolatore sotto la batteria (adesso è montato sotto l'eli, al centro), ma non vorrei che si scaldasse troppo.
Voi che dite? |
io il regolatore lo messo sotto la batteria e si tiene con del termorestringente che in teoria potrebbe causare minore passaggio di aria, invece il regolatore e' pressoche sempre fresco nonostante gli tiro il collo.
motore e regolatore sono sempre freschi, la lipo invece rimane comunque nello standard di temperatura.
inoltre ti consiglio di metterlo sotto la lipo il regolatore anche per allontanare le alte correnti dal gyro e ricevente.
