Date retta a lanco che ha espresso chiaramente il concetto.
NON è possibile che un eli stia in hovering perfettamente in bolla senza contrastarlo leggermente a destra...è anche abbastanza ovvio: per non ruotare su se stesso (oltre al poter comandare la rotazione stessa) c'è bisogno del rotore di coda;con rotore destrorso il "ruotino" soffierà verso destra,quindi tutto il modello tenderà a traslare (non ruotare) verso sx.
il mettere il piatto perfettamente in bolla è solo x evitare di far decollare un eli che tenda a ribaltarsi sul posto
poi si aggiusterà "di fino" con i trim o meglio con i tiranti....
ora,non facciamoci troppe seghe mentali....è giusto spiegare a un principiante che il piatto va messo in bolla,ma non serve esagerare con bolle e accrocchi simili.personalmente quando monto un eli non ho mai avuto problemi di imperfezioni esagerate e il piatto lo metto ad occhio....(semmai controllare bene la regolazione meccanica dei tiranti,passo zero a centro stick/squadrette a 90°,palette flybar parallele al piatto quando questo è in piano,ecc.ma questo è un'altro argomento
