Ciao Zott, il settaggio BEC è a posto, anche perchè settandolo per 3 celle, con 2 celle non parte nemmeno (ovviamente).
Il motore dopo un pò non è che si stacca, semplicemente perde non so un 20% di giri e il rumore dal classico sibilo diventa molto più forte e sembra far vibrare tutto il modello.
Non vorrei che è dovuto ai settaggi automatici dell'anticipo e del timing...
Purtroppo non ho un altro regolatore con cui confrontarlo.
Provato con 8 celle Kan (quindi con tensione più alta di 2 celle lipo) tira ovviamente di più e il problema si presenta, anche se più tardi.
Tu hai montato il kit della komodo?
__________________ vola, o mia Little Wing vola! |
