di quei regolatori ne ho tre e vanno tutti benissimo, sia con 2 che con tre celle;
per farlo andare con 2 celle devi mettere il jumper sulla spinetta che esce dal regolatore, senza jumper il bec è per tre celle, magari è li il problema, forse hai settato male il bec e il regolatore stacca.
