Originalmente inviato da coderzone77 Posso fare una domanda da niubbone totale ?
Cosa cambia usare il Governor dall'usare l'Idle up o comunque una curva gas piatta ? |
Cambia che utilizzi un sensore che misura i giri reali.
Con una curva piatta dai ( nei nitro ) una data apertura alla farfalla del carb.
Con quella apertura puoi avere 2000 giri o 1000 giri....dipende se hai passo 0° o hai passo 13°.
Il regolatore controlla i giri del motore, quindi se hai molto carico ( 13° di passo ) apre tanto la farfalla....se hai 0° di passo chiude.
Saluto
