Vecchio 04 marzo 09, 18:54   #10 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Cominciamo dall'inizio.....
ti serve un piano di lavoro dove piantare gli spilli...... compensataccio di pioppo da 3-4 mm da incollare su una base "indeformabile" (truciolato da 3-4cm o lamellare o multistrato), con le puntine attacchi il progetto sul piano di lavoro e lo copri con una plastica trasparente sottile, rimedia degli spilli con la capocchia di vetro-plastica (si piantano meglio e con minor danno per le dita e si estraggono più facilmente) , a questo punto comincia a fermare con gli spilli i pezzi che devono appoggiarsi sul piano (se gli spilli li tieni piantati in una saponetta-candela-blocco di paraffina è meglio perchè così l'eventuale colla si attacca meno volentieri) occhio quando pianti ed estrai gli spilli ruotali un pochino così si fanno meglio strada nel legno e quando escono non si portano via tutto il pezzo.
La quantità giusta di colla è quella che non si vede (dove si vede è fuori dalla superficie da incollare e non serve (relativamente) a nulla, appesantisce solo.
Procedi e facci sapere.
Francesco
