Vecchio 04 marzo 09, 14:26   #646 (permalink)  Top
eMMe 92
Data registr.: 22-08-2008
Esistono diversi ammo per il microbo e secondo me ognuno a i suoi pregi e i suoi difetti...
Gli ammo stock lavorano slo sull molle e con delle molle di diversa durezza già si ragiona meglio (le molle stock sono troppo morbide )
Gli ammo in allu sono già meglio degli stock ma anche questi lavorano solo sulle molle e rendono il microbo più morbido permettendo di fare le curve meglio (che avendolo rigido è più difficile )
Gli ammo in allu regolabili sono migliori poichè puoi scegliere l'altezza dell'asta dove agisce la molla
Gli ammo ad olio vanno bene per effettuare salti ma sono lenti e abbastanza rigidi 8poi dipende anche dal grasso che ci metti dentro )
Gli ammo ad olio regolabili per me sono ottimi perchè puoi scegliere molte configurazioni e decidere il precarico
Questo è un mio parere ma non sono molto informato perchè io giro con quelli stock su moquette
eMMe 92 non è collegato   Rispondi citando
