Scusate se mi intrometto, ma mi sembra inopportuno aprire nuovi post quando l'argomento è lo stesso.
Ho scoperto da poco questo forum e sito, e devo dire che lo ritengo estremamente interessante.
Ho letto le pagine del progetto della MM2001 ed ora mi riprometto di andare a leggere le evoluzioni apportate da Danielxan, ma nello spulciare i progetti ho notato una cosa:
1) tutti i progetti pratici che ho analizzato fino ad ora si basano sull'utilizzo del progetto per sagomare il profilo delle ali in polistirolo;
2) tutti i progetti utilizzano due motori passo passo come asse X e asse Y ed analizzando i file di esempio, pilotano solo quelli
3) la scheda MM2001 gestisce 4 motori passo passo (presumo che le sue evoluzioni facciano lo stesso)
Ora, in base a queste considerazioni, in base ad analisi di progetti simili (ma senza PIC16F874) che ho fatto in passato, volevo chiedere un chiarimento soprattutto su come si controlla la porta parallela.
Non capendo il francese, volevo sapere di preciso come fate voi a pilotare i vosti CNC.
- sostanzialmente, il Driver che ho trovato nel file CNC_V202.zip (CNC_GP99.vxd), come lo installo? serve?
- che programma uso?? solo GMFC oppure il driver ha un suo standard che è usato da altri programmi?? se si, quali?? (ho una gran confusione in merito)
- ci sono progetti e/o esempi che posso analizzare con calma che trattino la possibilità d'uso dei 4 motori??
- in base alle vostre esperienze di utilizzo, si riesce a pilotare 4 motori?
per il momento basta così... penso sia sufficiente, anzi, forse troppo
se per caso l'argomento è stato trattato in altri post e ne siete a conoscenza, potete anche semplicemente reindirizzarli lì ;)
la mia idea era di realizzare un apparecchio simile a quello di marcosinatti con le varianti dettate dalle mie necessità. ora mi vado a leggere la sua pagina indicata, ma a prima vista, ha usato un metodo di controllo dei motori differente. (ora approfondisco meglio)
Grazie infinite dell'attenzione.
P.S. scusate nel caso abbia fatto confusione tra gli argomenti
