Originalmente inviato da arton-fly Una domandina al giorno toglie il medico di torno...
Dunque ho tolto trim, subtrim messo passo 50% e riposizionato le squadrette.
Poi ho agito sui subtrim per metterle il più orizzontali possibili, ora il piatto dovrebbe essere orizzontale pure lui? Perchè in tal caso non lo è...  mi sembra sia troppo alto dalla parte dell'elevatore nonostante abbia il link della misura indicata nel manuale.
Inoltre ho notato che con il passo 100% (gas al massimo) sento uno strano rumorino (che prima non faceva) come se un servo sforzasse, cosa potrebbe essere? Nessuna squadretta mi sembra tocchi qualcosa...
Illuminatemi espertoni!! |
Ciao Arton,per il servo che ""vibra"" al 100% di passo hai guardato se magari non ti va in battuta(adesso mi scappa il nome)quel pezzo scorrevole appena sopra il piatto?
Per il piatto io ti consiglio di posizionarlo il piu possibile a livello
