Originalmente inviato da coderzone77 non sono espertone, sono niubbo, ma intervengo lo stesso perchè questa la so !
non è che una squadretta debba "toccare" per ascoltare il "buzzing" !
è sufficiente, ad esempio, che tu premi da un lato lo stick e il servo possa muoversi più di quanto i linkage permettano.. ed il servo sforza ! Ma può sucedere in tanti casi.
nel tuo caso... il servo vorrebbe andare ancora più su !! ma il linkage (o chi per esso) blocca la corsa del tuo servo.
Prima accertati di quale sia il servo... per esempio togli ad uno alla volta, le squadretta e vedi se non fa pi+ù rumore... in quel caso lo hai trovato ed agisci sullo zero e sulla misura del linkage.
Nel tu ocaso, forse, può essere l'elevatore ! (dico può essere, non è detto magari è un altro) |
Come ti ha chiarito Coderzone ....
Con l'occasione devi controllare che la squadretta del servo posteriore non vada a toccare con la struttura "anti-rollio" o "anti-rotazione." In uno dei miei ho dovuto tagliarne un pezzo.
