Ciao, io volo in mode 1 e per quanto riguarda la chaos ti hanno detto bene, non ho esperienza ma sto cercando in tutti i modi di impararla (per ora sul simulatore), per eseguirla correttamente devi seguire la coda con il ciclico e la posizione positiva/ negativa dell' eli con il collettivo, in mode 2 basta fare un cerchio con lo stick destro a tempo con la coda, in mode 1 per seguire la coda devi muovere lo stick destro a destra e sinistra e il sinistro in alto e in basso alternativamente per far eseguire al ciclico il cerchio che faresti con lo stick destro in mode 2 e contemporaneamente lo stick destro va mandato anche verso l' alto e il basso.
Io sono riuscito a fare qualcosa utilizzando solo lo stick destro, non viene perfetta ma è un buon punto di partenza
