Originalmente inviato da Game-mania Vi riporto la mia esperienza col polistirolone blu:
volo abitualmente con una LiPo Thunder Power da 2100 Mah, forma quadrata, serie col termoretraibile nero, che ci sta benissimo nel vano batterie senza particolari modifiche.
Assorbimento reale in volo: 25A di picco.
Senza carrelli guadagna in realismo ed in velocità. Con i carrelli è brutto ma decolla anche da pista erbosa.
I voli lenti sono spettacolari (è leggerissimo), quelli veloci discreti (non è una freccia, ma molto più degli altri polistiroloni di prima generazione, alias fragoloni & Co.).
La manovrabilità è ottima ma è un pò traditore in virata con quelle alette (il fragolone è molto più facile).
Atterraggi senza carrello ottimi e facili, ma se beccate una montagnola di terra morbidina delle talpe come il sottoscritto, vi troverete a dover smontare la ventola e ripulirla dalla terra spalmata su girante e perimetro della stessa. Lavoro peraltro rapidissimo data l'accessibilità eccezionale.
6 minuti e oltre con la 2100 Mah. Controllo degli alettoni approssimativo col servo di serie (servirebbe un microservo con ritorno al centro piu preciso).
L'astina che comanda gli alettoni è talmente sottile che flette, va sostituita con una di spessore maggiore (facilissimo).
Fatto questo il modello è eccellente.
Non ho ancora sentito il bisogno di cambiare motore e regolatore di serie, secondo me ci sono modelli per il volo medio e modelli per il volo teso...se mi serve un missile sovramotorizzo un Alfa .
Incollato 712345 volte per scassamenti in auto, in mano, nel mio "antro"...epoxy o UHU Por mai nessun problema. Direi consigliatissimo come prima ventola, ma a chi ha già esperienza con gli ala bassa veloci. |
Il mio è quello del test su modellismo, dopo la prova, tassativamente effettuata di scatola per correttezza ho tolto i carrelli, allargato il vano celle, allargato leggermente i condotti d'uscita ed i cheater hole sul dorso.
Con celle 20 c e queste modifiche era sui 23 amp con una montagna di tiro, sostituite le celle 20C con delle 33 il motore s'é messo ad urlare a 28 amp.
A questi assorbimenti é un po al limite il regolatore più che altro, si nota che a volte stacca per sovratemperatura, ed ha anche ragione poveretto.
Per ciò che riguarda la precisione degli alettoni ho solo curato i giochi delle squadrette sotto l'ala, rendendoli scorrevoli con un po di cartavetro da 1000 ed evitando che le viti serrino troppo.
Ottenuto un montaggio perfettamente scorrevole ma non lasco ho poi bloccato con un pensiero di ciano le viti.
Adesso va come un f18 deve andare, ovvio non sarà mai un trainer nel senso canonico della parola, ma é un gran bel modello per cominciare con le Pentole.
