Pero' devo fare una considerazione non per colpa del girante della het ,ma il fatto che il motore della lander e' molto delicato come centraggio!!!
Sono stato piu' di un ora ha provare ha spostare il stesso girante in piu' posizioni in modo che non vibrasse in mezzo gas ,per essere pulito ha tutto gas .
Se uno ,non ha pazienza ,questo gruppo motore lo tira contro il muro!!
Con i motori della het con il stesso gruppo della het questo problemma essiste in modo minore!!!
Il tre pale rende in velocita',lo confermo!!!
