03 marzo 09, 19:37
#3867 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da justy ragazze ma la lipo 11,1v può danneggiare l'FP? | Scusa, ma mi son collegato solo ora e ho visto la domanda. Io uso alternativamente sia la 3celle da 800mAh sia le 2 celle mystery da 900 mAh. Con la 11,1 ho già fatto 8 o 9 scariche complete e non ho ancora avuto nessun segno di cedimento, né dei motori né della centralina (ho quella verde). Però: 1) la centralina verde dell'FP è diversa da quella del CP2, che esce di serie con la 11,1V (ho letto che quest'ultima oltre ad avere una A finale nel codice, ha un diverso circuito a 5V interno) Quindi posso aspettarmi dei problemi alla centralina 2) con la 11,1V devo modificare il GAIN perchè settato giusto per le 2 celle, mi fa schizzare la coda qua e là quasi da non riuscire a gestirlo 3) motori assolutamente con dissipatori, perché con quelli sono caldi, senza fonderebbero In compenso l'hely è mooolto più reattivo, e quando la batteria comincia a cedere, l'hely scatta ancora come un missile. Se settato bene , l'FP con le 2 celle mystery vola per 10 minuti, quindi non so se ti conviene la 3 celle.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
