Vecchio 03 marzo 09, 19:16   #8 (permalink)  Top
pichi
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Originalmente inviato da Stellarwind Visualizza messaggio
Se vuoi veramente aumentare le prestazioni sostituisci il motore con un 46ax os,che porta anche una 12-6.
Oppure per levarti il dente del tutto con soli 25 grammi in piu' monti il 55ax sempre os......ma visto che è un calmato sport monta il 55ax.
Una bomba provare per credere!
Abbè, così è molto semplice...... il 55ax credo sia il massimo per questo modello comunque io con il 40 originale, che fra l'altro per quello che costa fa il suo porco lavoro,vado benissimo...ovviamente nel momento in cui dovesse mollarmi andrei di 55ax ma quando ho preso il modello mi hanno dato il motore per poche decine di euro, quindi.....
Flymav, vai tranquillo di 10x7 oppure 10x6 e consuma il 40 di serie, vedrai che arriverà, prima di cambiare il motore, il desiderio di cambiare modello.....
Ciaooo
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
