ho usato il criterio di affidarmi a qualcuno del forum!!
praticamente dalle foto si vede che il regolatore oltre ad alimentare il motore caccia un altro cavo che va alla ricevente la quale puo' essere alimentata sempre con lo stesso pacco di batterie basta inserire il bec
cioè collegare come si puo' vedere dalla foto il ponticello sul secondo e terzo spinotto quindi su lipo on (nel caso tu avessi batterie lipo)
oppure quarto e quinto spinotto nel caso utilizzassi ni-mh o ni-cd
se invece vuoi utilizzare batterie a parte per ricevente e servi allora devi mettere il ponticello nero su primo e secondo spinotto o terzo e quarto a seconda delle batterie che usi per il motore!!!
