Allora matti il procedimento è quasi giusto ma credo ci voglia un out put di 12V perchè la somma dei V di 8 stilo AA è proprio 12V
e che scarichi almeno 500mAh
per il resto tutto ok basta che non si carichi la abtteria con dentro le stilo (dovrebbe funzionare anche da carica AA, come riesce a caricare la nimh penso valga pure per le stilo
basta nmon metterle insieme
Io direi poi di nmetterci un connettore tipo micro deans che sarebbe più comodo di saldare i fili direttamente dentro, almeno lo si può staccare e usare normalmente quando si vuole
La guida la farò presto ma questro non l'ho pensato io ma un'altra persona
quindi prima chiedo se posso a lui e ci metto il suo nome
