Vecchio 03 marzo 09, 18:49   #10 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io il longherone lo metterei, anche perchè qualcuno mi disse che le ali senza impiallaccio se cominciano a flettere un po' troppo tendono a delaminare.
resta solo da decidere se accontentarsi di due piattine sopra e sotto oppure inserire anche il collegamento verticale tra le solette.
ad es c'è la soluzione alla Drela (Supergee) che prevede 4 piattine: 2 solette e due coste verticali da inserire in opportuni scassi. Il vantaggio è che anche se le coste superiore e inferiore non si toccano ci vanno comunque molto vicino e l'ala acquista lo stesso una buona resistenza a compressione verticale.
Con questa tecnica puoi fare la laminazione in due tempi, prima incolli le piattine, poi eventualmente stucchi, e successivamente rivesti di tessuto; non dovrebbe rimanere gradino.
Altrimenti se vuoi lavorare di più puoi copiare il longherone del Supra, ma mi sembra eccessivo anche riducendo il materiale impiegato.
tienici aggiornati sugli sviluppi
